Fiat 500
Utilitarie: tutte i crash test
2017
24 Agosto 2017 - 14:20
Protezione adulti
66 %
49 %
53 %
Safety Assist
27 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
PROTEZIONE ADULTI La protezione nel crash test frontale offset è buone. Ginocchia e femori sono stati protetti correttamente. Nel crash test frontale pieno le cose vanno diversamente: la testa del conducente supera il livello critico di decelerazione, rischiando ferite letali. Nessun punto è stato attribuito nel crash test. Anche il passeggero posteriore perde tutto il punteggio a causa dell'eccessiva sollecitazione sulla testa, inoltre la mancanza di un'adeguata cintura di sicurezza preme in maniera eccessiva anche il torace. Oltretutto il bacino del passeggero posteriore scivola sotto la cintura, non garantendo una buona ritenuta. In entrambi i crash test laterali invece la 500 ottiene il massimo punteggio. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, i passeggeri posteriori invece sono protetti in maniera mediocre. La Fiat 500 non dispone del sistema di frenata autonoma.
PROTEZIONE BAMBINI Nell'impatto frontale lo spostamento in avanti del bambino di 10 anni è eccessivo, la testa colpisce il sedile anteriore. Il bambino di 6 anni soffre di una trazione eccessiva sul collo. Nel crash test laterale il bambino di 10 anni subisce una pressione elevata sul torace. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia lo stato di attivazione non è ben segnalato, quindi non concorre al punteggio finale. Alcuni seggiolini non sono stati installati correttamente dietro il sedile del conducente.
PROTEZIONE PEDONI. Mediocre la protezione offerta alla testa del pedone, scarsa soprattutto nei bordi del parabrezza. Le ginocchia sono ben protette, il bacino a seconda della zona può subire gravi lesioni.
SAFETY ASSIST Gli unici equipaggiamenti di sicurezza presenti sulla Fiat 500 sono il limitatore di velocità impostabile e gli avvisatori per le cinture di sicurezza slacciate.
