Fiat Tipo (SAFETY PACK)
Berline Compatte: tutte i crash test
2016
15 Maggio 2016 - 14:58
Protezione adulti
82 %
60 %
62 %
Safety Assist
57 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
Il risultato SAFETY PACK della Fiat Tipo si riferisce a tutte le vetture dotate di “Pack Safety” e “Pack Safety Plus”.
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Fiat Tipo resta stabile durante il crash test frontale offset. La protezione offerta alle ginocchia degli occupanti anteriori è ottima, anche per persone di corporatura differente dalla media. Lo schienale del sedile del conducente perde la regolazione durante l'impatto inclinandosi in avanti. Euro NCAP non ha modificato il punteggio, tuttavia lo spazio di sopravvivenza è leggermente ridotto e il pilota assume una posizione innaturale. Nel crash test frontale pieno la testa del conducente di bassa statura riceve una sollecitazione di media entità. La protezione del torace di entrambi gli occupanti è stata valutata come mediocre, il passeggero posteriore ha a disposizione solamente il limitatore di carico e non il pretensionatore della cintura. In entrambi i crash test laterali la Tipo ottiene il massimo punteggio. In caso di tamponamento gli occupanti anteriori sono ben protetti dal colpo di frusta, la geometria dei poggiatesta posteriori è poco protettiva. Il sistema di frenata autonoma presente nel Pack Safety non ottiene una buona valutazione. Nonostante il sistema operi dalla velocità di 7 km/h, fino a 20 km/h non riduce la velocità di un'eventuale collisione, quindi nessun punto è stato assegnato.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale offset il collo del bambino di 10 anni subisce una trazione troppo elevata, inoltre la compressione del torace del bambino di 6 anni è troppo alta. Nel crash test laterale entrambi i bambini sono stati protetti correttamente, tuttavia lo schienale del seggiolino del passeggero di 6 anni si è staccato dalla base. Il punteggio del test laterale è stato pesantemente penalizzato per questo. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia Euro NCAP non ha assegnato il punteggio a causa della scarsa chiarezza sullo stato di attivazione del pallone salvavita. Tutti i seggiolini previsti per la Tipo sono stati installati correttamente, ad eccezione del posto centrale posteriore.
PROTEZIONE PEDONI
La superficie del cofano garantisce una protezione mista per la testa del pedone investito. La zona di contatto sul paraurti e il bordo del cofano anteriore proteggono adeguatamente ginocchia e bacino. Non disponibile nemmeno a richiesta il sistema di frenata autonoma per i pedoni.
SAFETY ASSIST
La dotazione standard della Fiat Tipo prevede la presenza del sistema ESC e degli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Il limitatore di velocità è stato valutato in quanto il sistema è offerto nel Pack Safety. Il sistema di frenata autonoma ad alta velocità si comporta bene, ottenendo il migliore livello di valutazione da parte di Euro NCAP.
