76 %
seggiolini.
60 %
59 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
29 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
La Ford C-MAX è identica strutturalmente alla Ford Grand C-MAX ad eccezione della struttura posteriore. Euro NCAP ha testato la più pesante delle due, il risultato è valido per entrambi i modelli.
PROTEZIONE ADULTI Molto buona la prestazione nel crash test frontale, con solo una frazione di punto persa. Nel crash test frontale pieno la pressione sul torace del passeggero posteriore è letale, quindi sono stati tolti i punti del manichino come penalità. Il torace del conducente subisce una pressione di livello medio. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è mediocre. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui sedili anteriori e media su quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma a bassa velocità è di serie, il funzionamento nei test di verifica è accettabile.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale la trazione del collo del bambino di 10 anni e eccessiva. Media la pressione sul torace del bambino di 6 anni. Massimo punteggio nel crash test laterale. L'airbag del passeggero disattivabile, ma è solamente optional.
PROTEZIONE PEDONI Alcune zone del paraurti e del bordo del cofano possono creare problemi in casi di investimento. La zona del cofano protegge in maniera mediocre. Troppo rigidi i montanti del parabrezza.
SAFETY ASSIST Presenti solo sui sedili anteriori gli avvisi per le cinture slacciate. Di serie anche il limitatore di velocità.
