87 %
seggiolini.
84 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
60 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo resta stabile nel crash test frontale offset. Le rilevazioni dei manichini mostrano una buona protezione a livello di femori e ginocchia, che resta valida anche per persone di statura e stazza differente dalla media. Buona la protezione generale nel crash test frontale pieno, ad eccezione del torace del passeggero posteriore, giudicato mediocre. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sia sui sedili anteriori, sia su quelli posteriori. Il sistema di frenata autonoma è disponibile in opzione.
PROTEZIONE BAMBINI Il collo e il torace del bambino di 6 anni è protetto in maniera mediocre nel crash test frontale. Buoni punteggi per l'impatto laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la Fiesta sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI Ottima la prestazione del paraurti e del bordo del cofano. Giudicate troppo rigide le zone esterne del cofano e i montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma con riconoscimento pedoni è offerto come opzione.
SAFETY ASSIST Di serie su tutte le versioni gli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i sedili. Presente anche il limitatore manuale di velocità e il sistema di mantenimento attivo della corsia di marcia.
