73 %
seggiolini.
61 %
57 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
29 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI La struttura della Ford Ka+ regge bene al crash test frontale offset. Alcune strutture rigide presenti sotto la plancia possono ferire le ginocchia e i femori degli occupanti anteriori. Mediocre la protezione del torace di entrambi i manichini. Nel crash test frontale pieno il conducente è adeguatamente protetto, il passeggero posteriore tuttavia soffre di lesioni gravi al torace e alla testa. Nei due crash test laterali ottiene il massimo punteggio. La protezione dal colpo di frusta è buona per i passeggeri anteriori e mediocre per quelli posteriori. La Ka+ non dispone nemmeno come opzione del sistema di frenata autonoma.
PROTEZIONE BAMBINI Nell'impatto frontale entrambi i bambino soffrono di una scarsa protezione al collo. La protezione del torace del bambino di 10 anni è stata penalizzata in quanto la cintura diagonale è scivolata dalla spalla. Nel crash test laterale entrambi i bambini sono stati ben protetti. L'airbag del passeggero è disinseribile. Qualche problema con i seggiolini sul posto centrale, un dispositivo iSize non è stato possibile installarlo sui posti posteriori.
PROTEZIONE PEDONI. Accettabile la protezione della testa, ad eccezione della zona del bordo del parabrezza. Problemi per il bacino dal bordo del cofano. Buona la sicurezza delle ginocchia.
SAFETY ASSIST Tutte le Ford Ka+ sono equipaggiate con gli avvisatori per le cinture di sicurezza slacciate anteriori e un limitatore di velocità manuale.
