Ford Tourneo Connect
Piccoli Monovolume: tutte i crash test
2018
19 Settembre 2018 - 12:02
Protezione adulti
92 %
79 %
65 %
Safety Assist
75 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori doppi anteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo del Ford Tourneo Connect regge bene il crash test frontale offset. Buona anche la protezione delle ginocchia e dei femori, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno il bacino del conducente scivola sotto la cintura addominale, la protezione del bacino è stata valutata come insufficiente. Mediocre la protezione del torace del passeggero posteriore. Nel crash test laterale e nel severo test del palo è stato ottenuto il massimo punteggio. La prevenzione dal colpo di frusta è buona su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma funziona in maniera egregia in tutte le condizioni previste dai test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale offset le rilevazioni dei manichini sono buone, tuttavia la cintura scivola dalla spalla del bambino di 10 anni ed è stata applicata una penalità per questo motivo. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti dalla verifica sono stati installati correttamente a bordo del Tourneo Connect.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI Solamente i montanti esterni del parabrezza possono ferire gravemente il pedone investito. Il sistema di frenata autonoma riconosce anche i pedoni e i ciclisti. Il sistema si è mostrato accettabile con i pedoni, più problematica la verifica con i cliclisti, dove ottiene un risultato mediocre.
SAFETY ASSIST Tutte le Ford Tourneo Connect sono dotate degli avvisatori SBR per le cinture slacciate su tutti i posti. L'avviso dei limiti di velocità basato su una telecamera e il limitatore fanno parte della dotazione standard. Presente anche il sistema di mantenimento attivo della corsia e il sistema di frenata autonoma per gli scenari extraurbani.
