78 %
seggiolini.
79 %
60 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
Protezione crash test Adulti
L'abitacolo mantiene intatta la sua strttura. La pedaliera si è deformata ma non ha collassato. Nonostante ciò il pedale della frizione è arretrato e va a penalizzare il punteggio dei piedi. Ginocchia e femori a rischio per le strutture interne della plancia. Nel test del palo la protezione del torace è insufficente, la flessione delle costole è elevata. Tuttavia il test col carrellino è stato superato senza alcun problema. Prevenzione dal colpo di frusta marginale.
Protezione crash test Bambini
Nel test frontale il movimento della testa del bambino di 3 anni non è eccessiva, anche nel test laterale le teste vengono ben trattenute. L'airbag dl passeggero è disattivabile, ma lo stato di attivazione è segnalato in maniera insufficente.
Protezione crash test Pedoni
Ottimo il punteggio del paraurti. Anche il bordo del cofano viene giudicato positivamente. Molti punti di contatto ottimi per la testa dell'adulto, predominanza di punti scarsi per la testa del bambino.
Honda sta cercando di far diventare l'ESP standard in tutte le versioni durante il 2009. Al momento l'ESP viene montato dalla magior parte delle Jazz vendute in Europa. Honda conferma la completa disponibilità al montaggio del sistema già nel 2010. Avvisatori per le cinture validi nei posti anteriori.
