Hyundai Nexo
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2018
24 Ottobre 2018 - 10:47
Protezione adulti
94 %
87 %
67 %
Safety Assist
80 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Hyundai Nexo regge bene durante l'impatto frontale offset. Le zone vitali, insieme a ginocchia e femori sono state ben protette. Alcune lesioni sono da imputare alla tibia destra, piedi e caviglie per il conducente. Il crash test frontale pieno è stato superato con buoni voti, la protezione del torace del passeggero posteriore è accettabile. Massimo punteggio in entrambi i crash test laterale. La prevenzione dal colpo di frusta è ottima sui sedili anteriori, di contrasto sui sedili posteriori è insufficiente. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI Massimo punteggio per entrambi i bambini nei due crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile e ben segnalato. Tutti i seggiolini previsti nella verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La Nexo è dotata del cofano attivo, che si solleva in caso di investimento di un pedone. Il bordo anteriore del cofano è troppo rigido sul bacino dell'investito. Migliori invece le zone di impatto di testa e ginocchia. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con i pedoni, riconosciuti anche al buio. Mediocre invece la performance sui ciclisti.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma della Nexo si comporta bene nei test a velocità extraurbane. Di serie anche gli avvisatori per le cinture slacciate e il limitatore di velocità, supportato dalla telecamera che riconosce i segnali stradali e dalla cartografia del navigatore. Il sistema di mantenimento attivo della carreggiata funziona molto bene nel test di verifica.
