84 %
seggiolini.
86 %
91 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
81 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Q30 regge bene le sollecitazioni del test frontale offset. Buona la protezione di ginocchia e femori, anche per persone di diverse corporature. Massimo punteggio per il passeggero. Nel test frontale pieno la protezione del torace del passeggero posteriore è accettabile. Ottima la valutazione nel crash test laterale, tuttavia nel severo test del palo il torace è stato protetto in maniera mediocre. Mediocre anche la prevenzione dal colpo di frusta sui sedili anteriori, i posti posteriori sono stati valutati insufficienti. Il sistema di frenata autonoma AEB per le basse velocità è di serie, tuttavia non è stato valutato in quanto la protezione dal colpo di frusta deve essere buona per i posti anteriori per ottenere punti validi.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Il bambino di 3 anni subisce un carico sul collo elevato nel test frontale. La vettura è dotata di un disattivatore automatico per l'airbag del passeggero, che funziona correttamente. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI – La Infiniti Q30 è dotata di un cofano attivo, che alzando il bordo posteriore attutisce il colpo della testa di un pedone investito. L'attivazione del sistema è efficace, quindi i test sono stati eseguiti con il cofano in posizione rialzata. Ottimi risultati generali per la protezione del pedone, perde qualche punto nella zona che circonda il parabrezza.
SAFETY ASSIST – Tutte le Infiniti Q30 sono dotate di ESC e avvisatori per le cinture slacciate. Optional con adeguate stime di equipaggiamento il sistema di frenata autonoma AEB, il limitatore di velocità e l'avviso di uscita dalla corsia di marcia.
