Crash Test Jaguar XE
Berline Medie: tutte i crash test
2015
10 Settembre 2015 - 12:52
Protezione adulti
92 %
82 %
81 %
Safety Assist
82 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Jaguar XE regge bene le sollecitazioni del test frontale offset. Buona la protezione di ginocchia e femori, anche per persone di diverse corporature. Il torace del conducente subisce una compressione di media entità. Nel crash test frontale i passeggeri sono stati ben protetti ad eccezione del torace, che ottiene una valutazione comunque accettabile. La pressione sul torace è accettabile anche nel severo crash test laterale del palo. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per i posti anteriori, mediocre quella per i posti posteriori. Efficace il sistema di frenata autonoma AEB per le velocità urbane.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Il bambino di 3 anni subisce un carico sul collo elevato nel test frontale. L'airbag del passeggero è disattivabile per permettere l'utilizzo di un seggiolino contromarcia. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI – La Jaguar XE è dotata di un cofano attivo, che alzando il bordo posteriore attutisce il colpo della testa di un pedone investito. L'attivazione del sistema è efficace, quindi i test sono stati eseguiti con il cofano in posizione rialzata. Ottimi risultati generali per la protezione del pedone, perde qualche punto nella zona che circonda il parabrezza e sul bordo del cofano, in posizione centrale.
SAFETY ASSIST – Tutte le dotazioni valutate fanno parte della dotazione standard della Jaguar XE: ESC, avvisatori per le cinture slacciate, limitatore di velocità, avviso dell'uscita dalla corsia di marcia e frenata autonoma AEB.
