Crash Test Mazda 2
Utilitarie: tutte i crash test
2015
16 Marzo 2015 - 07:49
Protezione adulti
86 %
78 %
84 %
Safety Assist
64 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Mazda 2 regge bene le sollecitazioni nel crash test frontale offset. Il passeggero ottiene il massimo punteggio e il pilota perde solo una frazione di punto per la pressione sulla tibia. Buona la protezione delle ginocchia e dei femori, anche per persone di diverse stature. Mediocre la protezione del collo del conducente di piccola taglia nel crash test frontale. Accettabile la trazione sulle costole a causa della cintura di sicurezza sul passeggero posteriore. Massimo punteggio per entrambi i crash test laterali, anche nel severo test del palo il torace è ben protetto. I sedili anteriori forniscono una buona protezione dal colpo di frusta. I sedili posteriori invece si comportano male. Disponibile, ma non valutato in quanto optional il sistema di frenata autonoma a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Basandosi sui dati dei manichini, il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio. I movimenti in avanti del bambino di 3 anni non sono eccessivi, tuttavia la pressione sul torace e la tensione del collo sono elevate. Non è stato possibile installare i seggiolini nel crash test laterale, in quanto i sedili anteriori erano troppo arretrati, Mazda ha mostrato che nei test svolti “in casa” la protezione dei bambini era buona. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i tipi di seggiolini sono stati installati, a parte quelli semi-universali di gruppo 0+/1 che non trovano spazio dietro il sedile di guida.
PROTEZIONE PEDONI
Molto buona la protezione offerta dal paraurti e dal bordo del cofano a ginocchia e anche del pedone investito. La superficie del cofano ammortizza molto bene la testa di adulti e bambini. Troppo rigidi i montanti del parabrezza.
SAFETY ASSIST (Dotazioni di sicurezza)
La Mazda 2 offre fin dal modello base l'ESC e gli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti. La maggior parte delle vetture vendute saranno equipaggiate con il limitatore di velocità e mantenitore della corsia di marcia. Non disponibile il sistema di frenata autonoma ad alta velocità.
