95 %
seggiolini.
91 %
66 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
73 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Mazda 6 mantiene la sua integrità nel crash test offset. Massimo punteggio per il passeggero, inoltre ginocchia e femori sono ben protette anche per occupanti di stazza diversa. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore scivola col bacino sotto la cintura, ricevendo una penalità per questo potenziale pericolo. Il pilota invece ha ottenuto il massimo dei punti. Ottima prestazione nei due crash test laterali. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma AEB reagisce ottimamente nei test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI I bambini ottengono il massimo punteggio nei due crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile e ben segnalato gli occupanti. Tutti i seggiolini della verifica d'installazione hanno preso posto nell'abitacolo della Mazda 6.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La Mazda 6 è dotata del cofano attivo, che si solleva in caso di investimento di un pedone. La protezione di ginocchia è ottima, il bacino subisce notevoli danni invece. Ottima la zona di impatto del cofano, troppo rigidi i montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma funziona molto bene con i pedoni , con i ciclisti non reagisce.
SAFETY ASSIST Tutte le Mazda 6 sono dotate di avvisatori per le cinture slacciate e limitatore di velocità basato sul riconoscimento della segnaletica e sulla cartografia del navigatore. Il mantenitore della corsia di marcia non interviene nelle situazioni di emergenza più critiche. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test ad alta velocità.
