95 %
seggiolini.
90 %
77 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
62 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI
La Classe E è equipaggiata di serie con il sistema PRE SAFE, che negli istanti precedenti a un incidente prepara i sistemi di ritenuta e di protezione per una migliore sicurezza degli occupanti. Nei crash test frontali e laterali in laboratorio il sistema è stato disabilitato. L'abitacolo nel crash test frontale offset non subisce deformazioni. Le rilevazioni della ginocchia e dei femori dei manichini sono ottime, Mercedes-Benz ha confermato la validità del risultato anche per persone di corporatura differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del pilota è accettabile, il passeggero posteriore subisce un carico di media entità dalla cintura di sicurezza sulle costole. Nel crash test laterale col carrello la Classe E ottiene il massimo punteggio, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti gli occupanti. Il sistema AEB a bassa velocità funziona egregiamente, evitando la collisione in tutti i test eseguiti secondo il protocollo.
PROTEZIONE BAMBINI
Buona la protezione per entrambi i bambini nel crash test frontale, nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio. La Classe E è dotata della disattivazione automatica dell'airbag del passeggero in caso di sistemazione di un seggiolino contromarcia. L'airbag resta attivo con bambini grandi o con un adulto. Tutti i seggiolini previsti dalla verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI
La Classe E ha il cofano attivo. I sensori nel paraurti rilevano la collisione con un pedone e alzano il cofano per aumentare lo spazio di assorbimento dell'impatto. Ottima la protezione su tutta la superficie del cofano, troppo rigidi invece i montanti laterali del parabrezza. Ottima anche la protezione offerta alle ginocchia dal paraurti. Troppo rigido invece il bordo anteriore del frontale. Il sistema di frenata autonoma riconosce anche i pedoni, riuscendo ad evitare o a mitigare le conseguenze di un investimento.
SAFETY ASSIST
Di serie su tutti i modelli gli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti. Presente anche il limitatore di velocità e il sistema AEB di frenata autonoma ad alta velocità.
