85 %
seggiolini.
78 %
41 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
86 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida doppio stadio
Airbag lato passeggero doppio stadio
Pretensionatori anteriori
Share on:
Protezione crash test Adulti
L'abitacolo della Ampera resiste molto bene al crash test frontale. Purtroppo alcune zone della plancia possono provocare ferite di media entità alle gambe degli occupanti, specialmente se sono di dimensioni diverse dalla media. Nel test laterale del carrello ottiene il massimo punteggio, e per la prima volta in assoluto la Opel Ampera offre il massimo della protezione nel severo test laterale del palo. Mediocre la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Nessun problema derivante dal sistema di alta tensione presente a bordo dell'auto, in tutti e tre le prove di impatto.
Protezione crash test Bambini
Movimenti dei piccoli passeggeri ben controllati nelle due prove d'impatto. E' possibile disattivare l'airbag del passeggero per trasportare un bambino sul sedile anteriore, ma lo stato di attivazione del sistema non è ben segnalato.I pericoli sull'airbag del passeggero sono spiegati in una chiara e non rimovibile etichetta.
Protezione crash test Pedoni
Buona la protezione del bordo del paraurti e quella di molte zone dove può battere la testa un bambino. Il resto del frontale non offre nessun tipo di protezione.
Tutte le Opel Ampera sono equipaggiate di ESC e degli avvisatori delle cinture slacciate per tutti i quattro posti disponibili.
