82 %
seggiolini.
73 %
75 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
72 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Ampera-e sopporta bene il crash test frontale offset. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è comunque accettabile. Mediocre la protezione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma presente di serie funziona bene nei test di verifica, tuttavia non è stato valutato in quanto è richiesta una buona protezione nei crash test di tamponamento sui posti anteriori per essere valido il test.
PROTEZIONE BAMBINI Buona o adeguata la protezione di entrambi i bambini nel crash test frontale. Nel crash test laterale il bambino è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Molte difficoltà per l'installazione dei seggiolini nei posti posteriori esterni, sia con gli ancoraggi iSize che con le cinture di sicurezza.
PROTEZIONE PEDONI Il frontale protegge bene ginocchia e bacino del pedone investito. Restano troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma riconosce i pedoni e si comporta bene nei test di verifica.
SAFETY ASSIST Tutte le Opel Ampera-e sono equipaggiate con avvisi delle cinture anteriori slacciate, limitatore di velocità, mantenitore della corsia di marcia e frenata autonoma ad alta velocità.
