Crash Test Opel Corsa
Utilitarie: tutte i crash test
1997
2 Aprile 1997 - 07:36
Protezione adulti
0.0 pt
0.0 pt
0.0 pt
  • Airbag lato guida
  • Pretensionatori anteriori
Analisi crash test frontale:
La struttura dell'abitacolo mantiene bene la sua robustezza. Il volante arretra di 17,7cm e si alza di 12,9cm. La protezione della testa è stata declassata ad accettabile, per via dell'intrusione dello sterzo. Marginale la protezione del torace, per via della pressione delle cinture e l'arretramento della plancia. La gamba sinistra del pilota viene ben protette, tuttavia quella destra rischia serie ferite. La pedaliera si deforma in maniera accettabile. Il problema principale viene dalla protezione della testa del passeggero, che va ad urtare con violenza la plancia. Le ferite riportate possono essere letali.
Analisi Crash test Laterale:
Accettabile la protezione del torace. L'addome riceve una discreta spinta. La strumentazione del bacino ha avuto un problema, Opel ha informato che la protezione del torace è compresa fra accettabile e scarsa.
