Crash Test Opel Vectra
Berline Medie: tutte i crash test
1997
9 Ottobre 1997 - 09:37
Protezione adulti
18.0 pt
0.0 pt
0.0 pt
  • Airbag lato guida
  • Pretensionatori anteriori
RISCHIO DI LESIONI LETALI DURANTE L'IMPATTO LATERALE!
Analisi crash test frontale
La cellula abitativa rimane stabile durante l'impatto, con un arretramento del montante del parabrezza di soli 5,7cm. Qualche problema con la maniglia esterna della porta lato guida, una volta azionata la maniglia interna l'apertura avviene normalmente. Il volante arretra di 58cm e si alza di 2,8cm. Visto il grande movimento verso l'alto la protezione della testa è giudicata accettabile. Le cinture trattengono correttamente il torace, ma la pressione sulle costole del passeggero è eccessiva. Buona la protezione delle ginocchia e femori, mentre la tibia sinistra rischia fratture gravi. Il pedale del freno arretra di 13,4cm, e la protezione delle caviglie è solo marginale.
Analisi crash test laterale
La pressione su testa e bacino è bassa. La protezione del torace è nulla, il crash test laterale è potenzialmente fatale per il pilota.
