89 %
seggiolini.
79 %
37 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
97 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
Protezione crash test Adulti
La scocca regge bene, e i manichini vengono ben protetti nell'impatto frontale. Nel test laterale del carrello la 5008 ottiene il massimo punteggio. Nel test laterale del palo la protezione del torace è marginale. Anche la protezione dal colpo di frusta è marginale.
Protezione crash test Bambini
Buono il contenimento dei piccoli nei seggiolini in entrambi i test. L'airbag è disattivabile ma non è ben indicato lo stato di attivazione. Etichette da censura, però l'ISOFIX è stato ben segnalato sul sedile posteriore.
Protezione crash test Pedoni
Le gambe non vengono protette dal bordo del cofano, le zone d'impatto della testa sono in maggioranza scarse. Buono il paraurti.
ESC e avvisi per le cinture di sicurezza su tutti i posti presenti in tutte le 5008, limitatore di velocità disponibile come optional.
