88 %
seggiolini.
79 %
61 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
81 %
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
Protezione crash test Adulti
Buona la resistenza dell'abitacolo nell'impatto frontale. Protezione degli occupanti quasi totale, ad eccezione di una lieve pressione di troppo sul torace del passeggero. L'impatto laterale col carrello è stato ben superato, ad eccezione della pressione sul torace accettabile. Scarsa la protezione del torace e mediocre quella dell'addome nel severo test laterale del palo. La protezione dal colpo di frusta è mediocre.
Protezione crash test Bambini
Buona la protezione del bambino di 18 mesi. Durante l'impatto frontale è stato notato un contatto tra la testa del bambino di 3 anni e il montante posteriore durante il rinculo, nessun punto è stato attribuito alla testa. Nell'impatto laterale i seggiolini hanno contenuto adeguatamente i bambini. L'airbag del passeggero è disattivabile e chiare sono le segnalazioni del suo stato di attivazione. Da segnalare l'aggancio ISOFIX anche sul sedile del passeggero anteriore.
Protezione crash test Pedoni
Buona la protezione offerta dal paraurti, mediocre il bordo del cofano. Generalmente accettabile la protezione per la testa offerta dal cofano.
Tutte le Renault Captur dispongono di ESC, 5 avvisatori per le cinture slacciate e un valido limitatore di velocità impostabile dal pilota.
