Seat Tarraco 2019
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2019
27 Febbraio 2019 - 11:08
Protezione adulti
97 %
84 %
79 %
Safety Assist
79 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Seat Tarraco resiste bene al crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a femori e ginocchia anche per persone di statura differente dalla media. Buona o accettabile la valutazione degli occupanti nei due crash test frontali. Massimo punteggio nei due crash test laterali. Tutti i posti a sedere proteggono correttamente dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei testa. velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI Una frazione di punto viene persa sul collo del bambino di 10 anni nel crash test frontale. Ottima la protezione nel test laterale. L'aairbag del passeggero è disattivatile correttamente. Tutti i seggiolini della verifica di installazione prendono posto correttamente sui sedili posteriori e su quello del passeggero, tuttavia la terza fila di sedili è troppo piccola per l'installazione di seggiolini universali.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI Generalmente buona la protezione offerta dal frontale in caso di investimento. Solamente i montanti del parabrezza possono arrecare ricci alla testa del pedone investito. Il sistema di frenata autonoma riconosce pedioni e ciclisti, e si rivela efficace nei test di verifica.
SAFETY ASSIST La frenata automatica della Seat Tarraco si comporta adeguatamente nei test ad alta velocità. Buono anche il funzionamento del sistema di mantenimento della corsia. Presente il limitatore di velocità e gli avvisatori per le cinture slacciate.
Sicurauto Whatsapp Channel
Resta sempre aggiornato su tutte le novità automotive e aftermarket
