Skoda Karoq
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2017
22 Novembre 2017 - 12:39
Protezione adulti
93 %
79 %
73 %
Safety Assist
58 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti L'abitacolo della Skoda Karoq resta stabile nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona per persone di statura diversa dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace del passeggero posteriore subisce uno schiacciamento di media entità, accettabile invece la compressione sul torace del pilota. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità.
Protezione Bambini Nel crash test frontale entrambi i bambini subiscono una trazione di livello medio sul collo, inoltre il torace del bambino di 6 anni è strattonato in maniera grave. Massimo punteggio invece nel test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo correttamente.
Protezione Pedoni Generalmente buona la protezione riservata alle gambe del pedone. Qualche punto rigido è presente sul bordo del cofano. Troppo rigidi i bordi esterni del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma è in grado di riconoscere i pedoni, i test di verifica hanno dato un buon risultato.
Safety Assist Tutte le Skoda Karoq sono dotate dell'avviso della cintura slacciata su tutti i posti. Presente anche il limitatore di velocità e il sistema di frenata autonoma, che ben si comporta nei test ad alta velocità.
