Ssangyong Tivoli
Berline Compatte: tutte i crash test
2016
21 Febbraio 2016 - 11:17
Protezione adulti
74 %
62 %
55 %
Safety Assist
25 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
Le SsangYong Tivoli dotate del sistema di frenata autonoma AEBS-FCW sono state valutate con il SAFETY PACK.
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Tivoli resta stabile nel crash test frontale offset. La protezione offerta al torace del pilota è stata valutata come mediocre. Le ginocchia e i femori invece sono stati ben protetti. Nel crash test frontale pieno la cintura del passeggero posteriore ha ceduto, consentendo un violento contatto fra testa e schienale del sedile, con conseguenze letali. SsangYong sta investigando su cosa sia successo durante il crash test. L'impatto laterale è stato superato a pieni voti, il violento test del palo ha fatto perdere solo una frazione di punto al torace. I sedili anteriori proteggono ottimamente dal colpo di frusta, quelli posteriori sono migliorabili. Il sistema di frenata autonoma AEBS-FCW è disponibile solo in opzione.
PROTEZIONE BAMBINI
Entrambi i bambini superano i limiti biomeccanici nel crash test frontale, il bambino di 6 anni subisce un'eccessiva pressione sul torace, quello di 10 anni un'elevata trazione sul collo. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disinseribile, tuttavia Euro NCAP non ha attribuito il punteggio a causa del poco chiaro segnalamento dello stato di attivazione. Il libretto di istruzioni vieta di installare sul sedile del passeggero i seggiolini iSize.
PROTEZIONE PEDONI
Il bordo anteriore del cofano è troppo rigido ai bordi esterni. La testa del pedone è mediamente protetta, a parte la zona dei montanti del parabrezza. Il paraurti ottiene il massimo punteggio. Il sistema AEBS-FCW non essendo di serie non è stato valutato.
SAFETY ASSIST
L'equipaggiamento base delle Tivoli prevede solo il sistema di controllo della stabilità ESC e gli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti.
