82 %
seggiolini.
62 %
65 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
43 %
Share on:
La valutazione SAFETY PACK si riferisce alle SsangYong Tivoli equipaggiate con il sistema opzionale AEBS-FCW
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Tivoli resta stabile nel crash test frontale offset. La protezione offerta al torace del pilota è stata valutata come mediocre. Le ginocchia e i femori invece sono stati ben protetti. Nel crash test frontale pieno la cintura del passeggero posteriore ha ceduto, consentendo un violento contatto fra testa e schienale del sedile, con conseguenze letali. SsangYong sta investigando su cosa sia successo durante il crash test. L'impatto laterale è stato superato a pieni voti, il violento test del palo ha fatto perdere solo una frazione di punto al torace. I sedili anteriori proteggono ottimamente dal colpo di frusta, quelli posteriori sono migliorabili. Il sistema di frenata autonoma AEBS-FCW si comporta bene alle basse velocità, nei test condotti è stato in grado di evitare gli incidenti contro una vettura ferma.
PROTEZIONE BAMBINI
Entrambi i bambini superano i limiti biomeccanici nel crash test frontale, il bambino di 6 anni subisce un'eccessiva pressione sul torace, quello di 10 anni un'elevata trazione sul collo. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disinseribile, tuttavia Euro NCAP non ha attribuito il punteggio a causa del poco chiaro segnalamento dello stato di attivazione. Il libretto di istruzioni vieta di installare sul sedile del passeggero i seggiolini iSize.
PROTEZIONE PEDONI
Il bordo anteriore del cofano è troppo rigido ai bordi esterni. La testa del pedone è mediamente protetta, a parte la zona dei montanti del parabrezza. Il paraurti ottiene il massimo punteggio. Il sistema AEBS-FCW riconosce anche i pedoni. I test hanno dimostrato una buona funzionalità, evitando o mitigando l'investimento.
SAFETY ASSIST
L'equipaggiamento base delle Tivoli prevede solo il sistema di controllo della stabilità ESC e gli avvisatori delle cinture slacciate su tutti i posti. Il sistema opzionale di frenata autonoma AEBS-FCW funziona bene anche a velocità elevate.
