82 %
seggiolini.
63 %
64 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
57 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
Questa valutazione riguarda le Toyota Aygo dotate del pacchetto Toyota Safety Sense
PROTEZIONE ADULTI La struttura della Toyota Aygo si comporta bene nel crash test frontale offset. Nonostante le buone rilevazioni dei manichini, le strutture presenti sotto la plancia possono creare problemi a ginocchia e femori degli occupanti. Nel crash test frontale pieno le lesioni subite su collo, testa e torace del passeggero posteriore sono potenzialmente letali, quindi sono stati tolti tutti i punti del passeggero come penalità. Il pilota è stato protetto in maniera accettabile. Massimo punteggio nei due crash test laterali. La prevenzione dal colpo di frusta è buona per i posti anteriori, i posti posteriori ottengono una valutazione mediocre. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nel test di verifica.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale protezione del collo del bambino di 10 anni è scarsa, così come il carico sul torace del bambino di 6 anni. Nel crash test laterale torace del bambino di 10 anni subisce una compressione eccessiva. L'airbag del passeggero è disattivabile. Sono stati modificati gli indicatori dei top-tether per una migliore individuazione. Tutti i seggiolini previsti dalla verifica sono stati installati correttamente.
PROTEZIONE PEDONI Generalmente mediocre la zona d'impatto della testa, con picchi di rigidità sui montanti laterali del parabrezza. Media anche la protezione del bacino. Ottimo il paraurti.
SAFETY ASSIST Il pacchetto Toyota Safety Sense aggiunge alla dotazione standard delle Toyota Aygo il supporto all'uscita dalla corsia di marcia e il sistema di frenata autonoma a velocità extraurbane, che ottiene un buon punteggio nei test in pista.
