85 %
seggiolini.
82 %
73 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
25 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
Valutazione con dotazione di base. Le vetture con “Toyota Safety Sense” sono state valutate con il SAFETY PACK
PROTEZIONE ADULTI
Nel crash test offset l'abitacolo della Hilux si mantiene stabile, proteggendo gli occupanti. Le ginocchia e i femori vengono salvaguardati adeguatamente, anche per persone di stazza differente dalla media. La testa del pilota va a toccare il volante attraverso l'airbag, che non ha abbastanza pressione di gonfiaggio per evitare il contatto. L'accelerazione non è elevata e la testa ottiene una valutazione accettabile. La protezione del torace del passeggero posteriore nel crash test frontale pieno è mediocre. In entrambi i crash test laterali la Hilux ottiene il massimo punteggio. Buona la prevenzione dal colpo di frusta da parte di tutti i posti a sedere.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 6 anni ha subito una tensione del collo di media entità e un'importante compressione del torace. Il bambino di 10 anni subisce una trazione accettabile sul collo. Buona invece la protezione nel crash test laterale per entrambi. L'airbag del passeggero è dotato di un sensore che riconosce la presenza di un seggiolino, disattivandolo automaticamente. I seggiolini ISOFIX di gruppo 1 necessitano di particolari attenzioni durante l'installazione e Toyota ha sconsigliato l'utilizzo del posto posteriore centrale, anche se l'installazione non ha rivelato particolari problemi di fissaggio.
PROTEZIONE PEDONI
Il cofano protegge in maniera buona la testa, ad eccezione dei rigidi montanti del parabrezza e del bordo anteriore. La protezione del bacino e quella del ginocchio è ottima.
SAFETY ASSIST
Tutte le Toyota Hilux sono equipaggiate solamente di avvisatori per le cinture slacciate. Tutti i sistemi di sicurezza avanzati sono optional.
