96 %
seggiolini.
85 %
85 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
82 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Volkswagen Arteon si è ben comportato nel crash test offset. La protezione offerta a ginocchia e femori è buona anche per persone di corporatura diversa dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione del pilota è massima, il passeggero posteriore subisce una leggera compressione sul torace. Buona la prestazione nel crash test laterale col carrello, nel severo test del palo la compressione del torace resta accettabile. Buona la protezione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma si è ben comportato nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale la pressione su collo del bambino di 10 anni e torace di quello di 6 anni è di media entità. Massimo punteggio invece nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile e la verifica di installazione dei seggiolini si è conclusa in maniera positiva.
PROTEZIONE PEDONI
La Arteon è dotata del cofano attivo, che si solleva in caso di investimento di un pedone per aumentare lo spazio di assorbimento dell'energia. Ottima la protezione generale offerta dal frontale, qualche piccola criticità da parte dei montanti del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test di verifica.
SAFETY ASSIST
Tutte le Volkswagen Arteon sono equipaggiate con gli avvisi della cintura slacciata su tutti i posti. Presente anche il limitatore di velocità e il sistema di frenata autonoma ad alta velocità che si è ben comportato nelle prove su pista. Anche il sistema di mantenimento della corsia di marcia è compreso nella dotazione.
