84 %
seggiolini.
78 %
58 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
68 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo regge bene nel crash test offset. La protezione del torace è mediocre, tuttavia le gambe sono state protette in maniera egregia. Nel crash test frontale pieno i toraci sono stati strattonati leggermente, come il collo del passeggero posteriore. Il crash test laterale è stato superato a pieni voti, il più severo test del palo ha visto un carico accettabile sul torace del conducente. Tuttavia nel test la porta laterale scorrevole sembra essere aperta, l'auto è stata penalizzata. I poggiatesta hanno protetto correttamente gli occupanti dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Solo optional il sistema di frenata autonoma a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Il bambino di 3 anni soffre un carico sul collo un po'elevato. Il bambino di 18 mesi utilizza gli ancoraggi iSize e una gamba anteriore per stabilizzare il supporto che non tocca correttamente il pavimento. Volkswagen raccomanda un inserto da utilizzare per riempire il gap, che è stato usato nei crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini sono stati correttamente installati a bordo del Caddy.
PROTEZIONE PEDONI – Le ginocchia sono ben protette dal paraurti. Il bordo del cofano non offre alcuna protezione al bacino del pedone. La testa colpisce punti rigidi sui lati del cofano e del parabrezza.
SAFETY ASSIST – Tutte le Volkswagen Caddy sono equipaggiate con ESC e avvisatori delle cinture slacciate per i posti anteriori. La maggioranza delle vetture vendute saranno equipaggiate con il sistema AEB ad alta velocità e del limitatore di velocità.
