31.0 pt
seggiolini.
40.0 pt
13.0 pt
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Share on:
Analisi crash test Frontale
Il passeggero è protetto ottimamente. Il pilota rischia qualche lesione alle gambe. Il resto è quasi perfetto.
Analisi crash test Laterale e Palo
La Eos supera bene entrambe le prove. Però nel test del palo perde un punto per via dell'apertura della portiera e del distaccamento del primo segmento del tettino apribile.
Protezione crash test Bambini
Massimo punteggio nelle rilevazioni dinamiche. Airbag del passeggero che si può disattivare con la chiave. L'auto si perde nelle etichette e nelle segnalazioni degli attacchi ISOFIX perfettibili.
Protezione crash test Pedoni
Ottimo il paraurti, perfettibile la protezione per le teste. Nulla quella dello spigolo superiore.
