Volkswagen Polo
Utilitarie: tutte i crash test
2017
23 Giugno 2017 - 11:24
Protezione adulti
96 %
85 %
76 %
Safety Assist
59 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti L'abitacolo della Volkswagen Polo resta stabile nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona per persone di statura diversa dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace e il collo del passeggero posteriore sono protetti in maniera accettabile. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, anche nel severo test del palo la protezione è ottima. Buona la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità.
Protezione Bambini Nel crash test frontale entrambi i bambini subiscono una trazione sul collo, accettabile per il bambino di 6 anni, media per quello di 10 anni. Massimo punteggio invece nel test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo correttamente.
Protezione Pedoni Generalmente buona la protezione riservata alle gambe del pedone. Qualche punto rigido è presente sul bordo del cofano, ma comunque la protezione resta accettabile. Troppo rigidi i bordi esterni del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma è in grado di riconoscere i pedoni, i test di verifica hanno dato un buon risultato.
Safety Assist Tutte le Volkswagen Polo sono dotate dell'avviso della cintura slacciata su tutti i posti. Presente anche il limitatore di velocità e il sistema di frenata autonoma, che ben si comporta nei test ad alta velocità.
