Volkswagen Touareg
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2018
19 Settembre 2018 - 12:11
Protezione adulti
89 %
86 %
72 %
Safety Assist
81 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Volkswagen Touareg sopporta bene il crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona, anche per persone di differente statura. La pressione sul torace del conducente è di media entità. Marginale la protezione del torace anche per i due occupanti nel crash test frontale pieno. Il crash test laterale è stato superato a pieni voti, il più severo test del palo ha mostrato una compressione mediocre sulle costole. Tutti i posti a sedere offrono una buona prevenzione dal colpo di frusta. Il sistema di frenata autonoma funziona bene nei test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale offset sono stati persi alcuni punti sul collo del bambino di 10 anni e sul torace di quello di 6 anni. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente sulla Touareg.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La VW Touareg è dotata del cofano attivo, che si solleva in caso di investimento di un pedone. Il bordo anteriore del cofano è troppo rigido sul bacino dell'investito. Il sistema di frenata autonoma si comporta in maniera accettabile con i pedoni, riconosciuti anche al buio. Buona invece la performance sui ciclisti.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma della Touareg si comporta bene nei test a velocità extraurbane. Di serie anche gli avvisatori per le cinture slacciate e il limitatore di velocità, supportato dalla telecamera che riconosce i segnali stradali. Il sistema di mantenimento attivo della carreggiata funziona molto bene nella verifica.
