Crash Test Volkswagen Touran
Piccoli Monovolume: tutte i crash test
2015
7 Dicembre 2015 - 11:34
Protezione adulti
88 %
89 %
71 %
Safety Assist
76 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
Protezione adulti
L'abitacolo della Volkswagen Touran resiste bene nell'impatto frontale offset. Volkswagen ha dimostrato che la buona protezione offerta alle gambe degli occupanti anteriori è estendibile a persone di varie corporature. Il pilota donna ottiene il massimo punteggio nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore subisce una pressione accettabile dalla cintura di sicurezza. Tutti i posti a sedere offrono una buona protezione in caso di tamponamento. Solamente optional il sistema di frenata autonoma AEB.
Protezione Bambini
Ottima la protezione del bambino di 3 anni nei crash test, nonostante la rottura della regolazione in altezza del seggiolino e un minimo movimento in avanti ulteriore del corpo del piccolo. Il bambino di 18 mesi subisce una pressione di media entità sul torace. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini sono stati correttamente installati a bordo, compresa la terza fila dotata di ancoraggi ISOFIX.
Protezione Pedoni
La Touran è dotata di un cofano attivo, che si solleva per attutire l'impatto con la testa del pedone. Resta però a rischio il bacino, il bordo del cofano è troppo rigido.
Safety Assist
L'ESC è standard su tutte le Touran, così come i segnalatori delle cinture slacciate SBR. L'AEB per le velocità extraurbane sarà presente su oltre la metà del venduto, quindi è stato valutato. Limitatore manuale di velocità e avvisatore dell'uscita dalla corsia di marcia sono optional.
