Volvo XC60
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2017
1 Agosto 2017 - 07:20
Protezione adulti
98 %
87 %
76 %
Safety Assist
95 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
Protezione Adulti La struttura della Volvo XC60 si rivela ottima nel crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è buona per persone di statura diversa dalla media. Nel crash test frontale pieno il torace del passeggero posteriore subisce una compressione di media entità. Nel crash test laterale è stato ottenuto il massimo punteggio, anche nel severo test del palo la protezione è buona. Ottima la prevenzione dal colpo di frusta su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test a bassa velocità, evitando tutte le collisioni.
Protezione Bambini Nel crash test frontale la protezione del collo del bambino di 10 anni e il torace del bambino di 6 anni è accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati a bordo correttamente.
Protezione Pedoni Buona la protezione riservata alle gambe del pedone. Generalmente rigido il bordo del cofano, dove va a impattare il bacino. Troppo rigidi  anche i bordi esterni e la base del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma è in grado di riconoscere i pedoni, i test di verifica hanno dato un ottimo risultato.
Safety Assist La dotazione delle Volvo XC60 è ricca fin dal modello base. Avviso per tutte le cinture slacciate, limitatore di velocità con riconoscimento dei segnali stradali e mantenitore della corsia di marcia sono di serie. Il sistema di frenata autonoma riesce ad evitare tutte le collisioni ricreate nei test di verifica.
